Sagem DBox Linux Neutrino Image  Dbox 2
Serverzeit: 31 12 2025  22:54:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Sagem Dbox 2
BID = 242127
a190
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : Dbox 2
Ich habe meine DBox lackiert und nach dem Zusammenbau gibt sie kein Bild mehr aus dem Scart Stecker.
Sie lag ca. 6 Monate zerlegt in meiner Bastelecke.
Ich kann sie per FTP ansprechen, sämtliche Funktionen am Display einstellen / Ansehen. Nur kein Bildsignal.
Beim Hochlaufen zuckt der TV mal kurz.
Habe auch schon ein neues Linux Image draufgespielt und das funktioniert auch einwandfrei.
Was könnte das Sein ??
Des weiteren ist mir beim Zusammenschrauben ein kleiner Elko entgegengefallen (4,7uF/25V).
Es handelt sich um den Elko, welcher ca. 1cm links 0,5cm richtung front vom Modemstecker liegt.
Siehe Bild..
Ich habe auch schon Ersatz eingelötet, aber es ist nirgends ersichtlich wie herum er da reingehört.
Habe beide Möglichkeiten schon gestestet.
Wäre Nett wenn jamnd was dazu sagen könnte.
BID = 242162
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
spiel mal ein komplettimage ein
elko kann ich jetzt gerade nicht kontrollieren verhleichsbox ist grade weg
eventuell heute nacht noch
BID = 242202
a190
@ satfan123
ein komplettes neues Image hab ich schon eingespielt.
Das geht ohne Probleme..
Die Box macht auch auf dem Display alles wie sie es soll.
Nur kein Bild.
Und was ich noch bemerkt habe, ist, dass auch kein Sender "getuned" wird. Also die Sender stehen in Klammern (bei neutrino).
Hoffentlich habe ich mit dem Elko nix kaputtgemacht.
Der Alte sah aus wie ne kalte Lötstelle.
Und als ich die Beinchen zurechtbiegen wollte ist eines abgebrochen
BID = 242275
Satfan123
wenn du pech hast hast du den frontprozessor abgeschossen
sagem board kann ich erst am wochenende anschaun
BID = 242280
a190
Am Wochenende ist besser als gar nichts
Dank Dir !
Was ist denn der Fontprozessor ??
BID = 242293
Satfan123
praktisch gesehn ein kleiner 2.ter hauptprozessor der auch vieles steuert unter anderem auch den empfang
BID = 243434
Satfan123
so hab nachgeschaut nach deinem bild ist der - pol rechts und das stimmt
BID = 243770
a190
Dank Dir.
ich werd gleich nochmal nen anderen F einlöten.
Vielleicht ist er ja nicht O.K..
Strohhalm klammer...
wenn nicht werd ich auf die Suche nach ner Sagem Sat Box gehen müssen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188017105   Heute : 5699    Gestern : 7121    Online : 112        31.12.2025    22:54
